Kupię parę części
Kupię parę części
Postprzez charger » 02-lip-2018 10:08
Witam.
Szukam następujących części:
1.
Dwie czarne plastikowe zaślepki słupków bocznych (tam gdzie wkłada się np. bolce hard-topa)
2.
Potrzebuję lampkę podświetlenia tablicy rejestracyjnej - całą z gumą i kawałkiem kabli itp - z dwóch mam tylko jedną.
3.
Plastikowa zaślepka śruby wycieraczki - z dwóch ma tylko jedną.
4.
Schowek w tunelu środkowym nie zamyka mi się na klucz zatem kupie zamek z tym plastikowym? ryglem blokującym schowek po zamknięciu lub sam rygiel.
5.
Przygarnę działający głośniczek znajdujący się w drzwiach koło klamki.
6.
Działający cyfrowy zegar znajdujący sie w panelu (ten wyświetlający czas;)
To by było narazie na tyle. Jak co to proszę o PW.
Pozdrawiam
Łukasz
charger
Re: Kupię parę części
Postprzez Teo73 » 02-lip-2018 11:40
1. Trafiają się czasem oryginalne, ale a) drogo, b) i tak się z czasem połamią. Rozważ zamiennik, ponoć zaprojektowany solidniej: https://www.facebook.com/groups/barchet ... 1407694578
Prócz klapki potrzebna Ci ośka i sprężyna.
6. Jak wyżej, część wyjęta z Barchetty będzie droga, ale ten sam zegarek montowano w Palio/Siena/Albea i pewno w innych Fiatach, znajdziesz bez problemu. Zegarek z CC wygląda identycznie, ale ma wyświetlacz "negatyw", tzn. ciemne tło, jasne litery. W Punto był inny.
Teo73
Postprzez Teo73 » 02-lip-2018 11:51
PS. zegarek z Uno też powinien być OK.
Teo73
Postprzez charger » 02-lip-2018 15:29
własnie szukałem w EPER kodu zegarka w Barchetta ale nie umiałem znaleźć - też mi się wydaje że jest taki sam jak w punto lub siena - przynajmniej wyświetlacz.
charger
Postprzez charger » 02-lip-2018 15:43
Wracając do zaślepki słupka :
"Prócz klapki potrzebna Ci ośka i sprężyna."
Za zdjęciu widać ze jakąś sprzężyne mam ?
Zatem oprócz plastikowego dekla zaślepki brakuje mi jeszcze ośki?
charger
Postprzez Tomasz Piątek » 02-lip-2018 16:04
Brakuje tylko zaslepki ... reszte masz :)
oryginalne zaślepki możesz naprawić lub wzmocnić korzystając z "patentu" Nerona ... gdzieś powinienem mieć gotowy szablon i Nerona wynalazki wykonane z cienkiej blachy
tutaj masz link jak to wygląda
http://www.barchetta-club.com.pl/forum/ ... ki-(klapki)-mechanizmu-dachu-spos%F3b-naprawy
jezeli bedziesz zainteresowany to zrobie dokładne zdjęcia ponieważ gdzies w szufladzie mam nowiutkie oryginalne zaślepki i blaszki wykonane przez Nerona :)
Pozdr.,
Postprzez charger » 02-lip-2018 17:51
dzięki.
co do
4.
to kupie cały schowek nawet zniszczony z zewnątrz ważne aby zamek schowka był kompletny.
jeśli chodzi o zaślepki słupków to mogę kupić nawet z połamanymi zaczepami, dzięki info od Tomasza myślę, że bez większych problemów je naprawie.
charger
Postprzez Tomasz Piątek » 02-lip-2018 18:05
1. zaslepki - naprawisz bez problemu :)
2. rygiel jest wyciagany wiec mozesz przelozyc do swojego "zamka" - tak naprawde mocniejsze pociagniecie klapy schowka moze skutkowac oderwaniem rygla, wiec jako zabezpieczenie jest takie sobie ;) taka wloska konstrukcja :lol
tu masz zdjecie rygla i zamka
Postprzez Teo73 » 03-lip-2018 13:55
charger napisał(a):własnie szukałem w EPER kodu zegarka w Barchetta ale nie umiałem znaleźć - też mi się wydaje że jest taki sam jak w punto lub siena - przynajmniej wyświetlacz.
Od punto nie kupuj, inne położenie przycisków, a skoro zegarek z innych fiatów będzie pasować bez problemu, to nie warto bawić się w przekładanie wyświetlacza.
Ośka klapki dachu to kawałek drutu, na którym trzyma się klapka i sprężyna. Na foto obecna.
Oraz patrz: https://www.facebook.com/groups/6041434 ... 927238980/
(jeśli nie jesteś w grupie https://www.facebook.com/groups/604143446331506, to się dopisz)
Teo73
Postprzez charger » 03-lip-2018 17:11
jak na razie z poszukiwanych części zdobyłem zegarek ale z Fiata Sieny (pewnie czarne tło i zielone cyferki - czyli nie tak jak być powinno) dobre na razie i tyle ale jak ktoś ma oryginalny z Barchetty to przygarnę.
charger
Postprzez charger » 15-lip-2018 16:38
Większość części kupiłem, pozostają:
- zaślepki słupków bocznych,
- lampka podświetlenia tylnej tablicy rejestracyjnej od długości od gumy do gumy ok 13,5 cm ( znalazłem ale mające ok 12 cm więc za małe)
- PILNIE Potrzebuję jeszcze wtyczki wraz z czujnikiem temp. wkręcanym w termostat (z wtyczki muszą wychodzić TRZY przewody, a nie dwa jak w większości na które trafiłem). Zdjęcie poniżej.
Pozdrawiam
Czujnik temp ze wtyczką
charger
Postprzez Tomasz Piątek » 16-lip-2018 18:20
znalazłem rygielek zamka schowka - przypadkowo, nie wiedziałem, że mam zapasowy - przy okazji znalazłem dużo skarbów, o których też zapomniałem, że je mam :lol :lol :lol
Postprzez charger » 17-lip-2018 06:44
hej,
dzięki, rygiel schowka już mam. Teraz poszukuje tylko tych części z postu powyżej.
Pozdrawiam
charger
Postprzez charger » 21-lip-2018 19:57
ok kupione naprawione.
Dalej poszukuje zaślepki słupków bocznych i zaślepki śruby wycieraczki jak na zdjęciu
charger
Postprzez charger » 02-sie-2018 19:51
zaślepki słupków kupione (nowe od Greeka na facebooku za 40 EUR)
Dalej szukam tej zaślepki wycieraczki z postu powyżej.
charger
Postprzez Tomasz Piątek » 02-sie-2018 23:19
super jak mozesz wrzuc zdjecia jak wygladaja - Grek robi je sam, jaka jest jakosc i material z jakiego sa wykonane :)
moze ktos jeszcze skorzysta z tego tropu
Postprzez charger » 03-sie-2018 06:56
wrzucę zdjęcia, wymiary są ok, ale jakość jest średnia. Widać że są z drukarki 3D, tzn. szorstkie, niewygładzone. Zaczepy ok nie powinny się wyłamać.
Ale ogólnie uważam, że lepiej kupić używane, nawet z połamanymi zaczepami i je naprawić niż brać nówki od Greeka (cena 40 EUR jednak jest za duża w stosunku do jakości). Problem w tym, że ciężko je dostać.
charger
Postprzez Tomasz Piątek » 03-sie-2018 13:57
nowych oryginalnych już nie kupisz [może jakiś fart na aukcjach], faktycznie lepiej kupić nawet uszkodzone oryginalne i naprawić je według "patentu" Nerona, ale niedawno jak kupowaliśmy z Wisieną nowe fanty to gdzieś widziałem na sprzedaż takie komplety:
lewa i prawa strona cena ok 350,00 PLN za komplet + przesyłka
Postprzez charger » 03-sie-2018 16:27
oto zdjęcie kupionej zaślepki od Greka (oczywiście bez zawiasu, który mi się urwał z obudowy podczas montażu i muszę go przykleić;)
charger
Postprzez Tomasz Piątek » 03-sie-2018 20:25
Jakość faktycznie kiepska :(
Postprzez charger » 03-sie-2018 20:53
lepsze takie niż ich brak (będąc nawet jakimś laikiem co do brachetty brak tych zaślepek od razu rzucił mi się w oczy;) Najwyżej spróbuje przeszlifować je na próbę (od spodu) jakimś drobnym papierem ściernym i dam znać). A narazie dalej mnie wkurza brak zaślepki śruby wycieraczki;)
charger
Postprzez kamaro-pw » 05-sie-2018 13:55
Cześć
gdzieś w internecie widziałem pomysł oklejenia zaślepki skórą w kolorze tapicerki, wyglądało to jak tunel środkowy
KM
Postprzez kamaro-pw » 07-sie-2018 12:08
c d
ja miałem ten sam problem z wycieraczkami. Rozwiązałem to w ten sposób, że kupiłem kompletne ramie wycieraczki od innego auta / nawet nie wiem od jakiego / , które miało podobną w kształcie zaślepkę i wkleiłem na taśmę dwustronną ,/ zaczepy oczywiście nie pasują /
jeżeli ktoś nie wie, że to taka wydumka to nie odróżni od oryginału
Postprzez charger » 07-sie-2018 21:10
hehe, zobaczymy narazie poczekam może trafi się coś na OLX;)
charger
Postprzez charger » 21-sie-2018 17:11
finalnie zdobyłem tą zaślepke wycieraczki zatem aktualnie nic nie poszukuje;)
charger
Postprzez charger » 26-sie-2018 16:26
a jednak poszukuję;) ma ktoś na sprzedaż śrubokręt z zestawu koła zapasowego jak na zdjęciu?
download/file.php?id=10696&mode=view
charger
Powrót do Kupię
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 35 gości
