Pierwsza Barchetta - Niebieska '95
Postprzez elmo » 29-lip-2018 23:21
Witam wszystkich raz jeszcze ;)
6 grudnia zeszłego roku udało mi się spełnić marzenie i sprawić sobie mikołajowy prezent w postaci Barchetty z 1995 roku.
Auto na pierwszy rzut oka wyglądało ładnie, szczególnie jak za cenę mocno poniżej średniej rynkowej. Egzemplarz zdecydowanie nie był idealny, ale zdecydowałem się zaryzykować. Tuż po zakupie przejechałem 600 km na kołach poznając nowy nabytek, po czym został on odstawiony do ciepłego garażu na zimowanie, a na wiosnę zajął się nim mój brat (trochę zdolniejszy w mechanice i ma więcej cierpliwości do rdzy i zapieczonych śrub niż ja :P ).
Jak to zwykle bywa, wraz z postępem prac, lista rzeczy do zrobienia konsekwentnie się wydłużała, ale na szczęście remonty zmierzają powoli do końca,a w ten weekend udało mi się już odebrać samochód i zrobić kilkaset kilometrów bez dachu (warto było :D)
Na pierwszy ogień poszła blacha - nowa reperaturka progu sprowadzana na zamówienie z Włoch, łatanie mniejszych dziur z drugiej strony, poprawianie obitego zderzaka, który okazał się oklejony folią pod warstwą lakieru (!). Dodatkowo odkryliśmy też dziurę w podłodze pod nogami kierowcy - efekt przetartej wykładziny, także konieczne było łatanie i zabezpieczenie, żeby to się nie powtórzyło :p . Następnie, przygotowane auto zaliczyło wizytę od lakiernika, który spisał się na medal. Efektu dopełniły felgi Novitec 15" (może dość kontrowersyjnej urody, ale mi osobiście pasują) z nowymi oponami Nexen 195/55/15. Dokupiłem też windshott firmy Pietryga.
Później przyszła kolej na mechanikę. Wymieniony został kompletny rozrząd (INA) wraz z wariatorem, do tego oczywiście olej w silniku (Liquy Moly 10W-40) wraz z wszystkimi filtrami oraz olej w skrzyni biegów (Motul 75W-90). Dodatkowo nowe świece Denso, płyn chłodniczy wraz z termostatem oraz sonda lambda.
Kolejny krok to reperowanie wnętrza (wspomniana uszkodzona wykładzina) oraz elektryki (radio, wysuwana antena itp.).
I tu spotkała nas niemiła niespodzianka - masowo zaczęła się sypać elektronika - m.in. spalony silnik wycieraczek, niedziałające halogeny, co chwilę palące się bezpieczniki i świecące się kontrolki. Z racji, że już raz w życiu przerabiałem zatkane odpływy podszybia, więc nie trzeba było długo szukać. Zrobiło się małe jeziorko. Po jego osuszeniu, z większością rzeczy udało się dojść do ładu, ale niestety parę drobiazgów jeszcze zostało.
Obecnie auto jeździ (całkiem zresztą żwawo) i w najbliższym czasie (jeśli uda się dojść do ładu z elektroniką) czeka go duża wakacyjna wyprawa (o tym wkrótce).
Na dzień dzisiejszy zostały do zrobienia:
Z rzeczy "na już"
-niedziałający prędkościomierz wraz z licznikiem kilometrów i dziennego przebiegu - czy ktoś już może przerabiał taki temat?
-jakiś czas temu zaczęła świecić czerwona kontrolka wtryskiwaczy. Diagnostyka wykazała uszkodzoną sondę lambda, jednak po wymianie na nową problem nie zniknął. Odpięcie akumulatora pomaga na kilkadziesiąt kilometrów, ale mocniejsze wciśnięcie gazu (do ok. 4000 obrotów) powoduje, że problem wraca. W związku z tym pytanie co to może być? I czy ewentualnie ktoś może polecić dobrego speca od elektroniki samochodowej w Krakowie lub okolicach?
- poprawienie dachu (uszczelki przy szybie mają ubytki na zgięciu - woda kapie do środka) - tutaj również byłbym wdzięczny za jakiś kontakt do kogoś kto zajmuje się serwisem dachów
- zapach paliwa w bagażniku (zbiornik był szczelny, więc raczej węże)
- polerka lamp przednich
"Na kiedyś"
- pranie foteli
- wymiana ekranu w fabrycznym radiu (radio gra, ale ekran trup :/)
- konserwacja podwozia i profili zamkniętych (miała być od razu po wizycie u lakiernika, ale z racji planów wyjazdowych musi zaczekać do jesieni).
Jeszcze jedno pytanie na koniec: Po zakupie miałem wrażenie, że hamulce niby hamują, ale jakoś bez rewelacji. Okazało się jednak, że tarcze i klocki są jak nowe. Przy okazji wymiany tylnych przewodów hamulcowych wymieniono też regulator siły hamowania (trup). Na koniec został zalany nowy płyn, wszystko odpowietrzone jak należy, ale poprawa jest nieduża. Czy ten typ tak po prostu ma, czy da się coś jeszcze sprawdzić co mogłem pominąć?
Przepraszam za nawał informacji i dużo pytań na samym początku, ale jak wspominałem, w temacie barchetty jestem nowicjuszem ;)
Jutro postaram się wrzucić trochę zdjęć zarówno z przebiegu prac jak i efektu końcowego :)
Pozdrawiam
Wojciech
fiat-barchetta-cabrio-piekne-sprawne-1995r-18-elektryczne-szyby-kujawsko-pomorskie-osieciny-473889746.jpg
Tak było na początku - zdjęcie z ogłoszenia ;)
elmo
Re: Pierwsza Barchetta - Niebieska '95
Postprzez wisiena » 12-sie-2018 10:47
Super opis. Co do hamowania, to jak zawsze sprawa jest dość mocno związana z subiektywnymi odczuciami. Jak masz wątpliwości, wybierz się na stację diagnostyczną i za kilkanaście złotych zrób pomiary siły hamowania. Będziesz wiedział "na pewno".
Z Twojego opisu wynika, że wszystko zrobiłeś jak należy. Warto też podłączyć się do ABS'u i zobaczyć co mówi.
Postprzez TacticZerp » 13-lis-2018 11:05
Piękny samochód, zastanawia mnie strasznie dlaczego w tym dziale jest taka straszna cisza.
TacticZerp
Postprzez kamaro-pw » 13-lis-2018 13:45
A gdzie obiecane zdjęcia ?
Postprzez elmo » 16-gru-2018 00:14
Witam po dłuższej przerwie
Poniżej wrzucam kilka obiecanych zdjęć z przebiegu prac:
Aktualnie samochód po trudach sezonu zimuje w ciepłym garażu. Nie udało mi się dotychczas uporać z usterką zegarów i świecącej kontrolki wtrysków, za to mam już diagnozę. Winien okazał się czujnik prędkości (impulsator), jednak po jego zakupie okazało się, że to nie wszystko - uszkodzeniu uległ również plastikowy(!) element w skrzyni biegów, który przytopił się i uniemożliwia wkręcenie impulsatora. Może zaszkodził mu niski poziom oleju w skrzyni? (taki zastałem po zakupie). Konieczne będzie prawdopodobnie rozbieranie lub wymiana skrzyni, aczkolwiek zostawiam to już na przyszły rok. Na ten moment uszkodzony czujnik daje sygnał do komputera, który wyrzuca świecącą kontrolkę, nie działa prędkościomierz i liczniki przebiegu. Niezrażony tą usterką przejeździłem (korzystając z prędkościomierza w telefonie/nawigacji) w tym sezonie (lipiec - październik) ok. 6000 km, z czego połowa przypadła na wakacyjny wyjazd na Bałkany.
W ciągu dwóch tygodni zjeździliśmy wzdłuż i wszerz Serbię, Bośnię i Hercegowinę oraz fragment Chorwacji. Trasa wiodła z Krakowa do Vukowaru (wschodnia Chorwacja), następnie do Serbii (Nowy Sad - Park Narodowy Fruška Gora - Belgrad - Mokra Gora), w dalszej części dotarliśmy do Višegradu w Bośni, Sarajewa, Trebinje (Hercegowina). Kolejnym etapem była krótka przeprawa przez góry, która umożliwiła dotarcie do słynnej Jadranskiej Magistrali. Gdyby nie wyjątkowo duży ruch w niedzielne wczesne popołudnie, można by rzecz, że Barchetta jest stworzona do pokonywania tej trasy wzdłuż brzegu Adriatyku. Zatrzymaliśmy się w Neum (kurort leżący w granicach BiH), skąd dalej ruszyliśmy do Mostaru, po drodze odbijając na chwilę zobaczyć Wodospady Kravica i miasteczko Blagaj. Stamtąd już na północ w kierunku Travnika, następnie Jajce i Banja Luka. Ostatnim etapem wyprawy był powrót przez Chorwację, Węgry i Słowację. Przez cały wyjazd staraliśmy się omijać drogi szybkiego ruchu i autostrady, co okazało się strzałem w dziesiątkę ze względu na krajobrazy i przyjemność z jazdy
Fiat spisał się bardzo dobrze, bezproblemowo zmieścił bagaże dwóch osób, wraz z nabywanymi stopniowo suwenirami. Zawiódł tylko raz gasnąc dwukrotnie pośrodku niczego w serbskich górach w odstępie 5 km. Jednak w obu przypadkach po dłuższym postoju usterka znikała samoistnie i auto bez problemu jechało dalej, z racji czego ciężko mi zdiagnozować przyczynę. Początkowo podejrzewałem zbyt małą ilość paliwa w baku na stromym podjeździe (mniej niż pół)i w konsekwencji zassanie zanieczyszczeń/zapowietrzenie układu, lub po prostu kiepską jakość serbskiego paliwa. A może był to szwankujący wyłącznik przeciążeniowy? Obawiam się, że nie dowiem się nigdy. Na szczęście skończyło się na strachu, stracie kilku godzin oraz nerwów na nieudane próby skontaktowania się z ubezpieczycielem w sprawie holowania. Tego samego dnia uszkodziło się też sterowanie szyby pasażera. Na szczęście można ją było regulować "manualnie", więc nie zawracaliśmy sobie tym głowy do końca wyjazdu :)
Moje subiektywne odczucia:
- Bośnia i Hercegowina to niedoceniany kraj z cudownymi górskimi drogami, wijącymi się serpentynami i niezliczoną ilością tuneli - raj dla Barchetty
- górskie drogi południowej Serbii (Valjewo - Mokra Gora) również są przepiękne, aczkolwiek nawierzchnia jest zauważalnie w gorszym stanie
- skuszony dobrymi opiniami i ceną, kupiłem opony Nexen. Na krętych drogach i serpentynach odbierają 70% radości z jazdy :p
- Barchetta przyciąga kontrole mundurowych, ale wywołuje też bardzo miłe reakcje wśród innych użytkowników dróg
- do 100 km/h jest bardzo ekonomicznym autem, średnie spalanie przy pełnym obciążeniu, jeździe częściowo w górach, no i świecącej kontrolce wtrysków (mechanik twierdzi, że auto pali przez to ok. 1l więcej) wyszło w granicach 7 litrów/100km
Parę zdjęć:
Wieża ciśnień w Vukowarze (Chorwacja) - tu zaczęła się wojna na Bałkanach w 1991 roku
Wieża telewizyjna Avala Tower niedaleko Belgradu (Serbia)
Jezioro Rovni (Serbia)
Most na Drinie w Višegradie (BiH) - bohater serbskiej epopei narodowej
Kanion rzeki Driny (BiH)
Wjazd do Sarajewa (Bośnia i Hercegowina)
Gdzieś w południowej Bośni (okolice Foča/Biokovo)
Fiat i panorama Dubrovnika (Chorwacja)
Neum (BiH) załapała się nawet moja poduszka na ból karku :p
No i na koniec, troszkę bliższe okolice - ostatni ciepły dzień października i wycieczka do Pieskowej Skały
elmo
Postprzez wisiena » 03-lut-2019 20:30
Pięknie!
I o to właśnie chodzi w posiadaniu włoszki.
Twoje spostrzeżenia są bardzo podobne do moich.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 38 gości
